Boa noite pessoal!
Possuo um c4 pallas 2.0 16v exclusive tech
Gasolina/álcool
Recentemente deixei o carro parado por um período longo de tempo e a bateria terminou descarregando, após funcionar o veículo com uma bateria de suporte ele começou a apresentar um defeito de não ligar mais mostrador multifunções ( computador de bordo ) simplesmente não acendeu mais e junto com ele deixaram de funcionar também bluetooth, Aux, e USB
Após utilizar um scanner bom disponível aqui no Brasil verificamos as falha
F023 ausência de comunicação com o mostrador multifunções
F00A defeito na rede can
Não tenho acesso no momento a um diagbox para verificar melhor
Alguém poderia me ajudar com este problema, alguma informação para que eu possa tentar solucionar essa situação
Meu carro possui tbm a caixa nômade e como perdi as funções de bluetooth, Aux e USB, acredito que possa haver algo também relacionado
Meu som continua funcionando
Agradeço de antemão
Falha F023 ausência de comunicação como mostrador multifunções
C4pallasexclusive
- New User
- x 5672
Re: Falha F023 ausência de comunicação como mostrador multifunções
Google Translate.
Unable to verify the accuracy of translation.Good night folks!
Gasoline/alcohol
Recently I left the car parked for a long period of time and the battery finished discharging, after running the vehicle with a backup battery it started to display a defect of not turning on the multifunction display (on-board computer) simply not turning on but it is connected to it dejaram de funcción também bluetooth, Aux, e USB
Após utilizar um scanner bom disponible aqui no Brasil verificamos as falha
F023 lack of communication with the multifunction display
I don't have access to a diagbox at the moment to verify better
Someone could help me with this problem, some information so that I can try to solve this situation
My car also has the nomad box and as I lost the bluetooth, Aux and USB functions, I believe there may be something related too
My sound keeps working
thank you in advance
- x 1459
Here is the Deepl translated version:
Good evening guys!
I own a c4 pallas 2.0 16v exclusive tech
Petrol/alcohol
Recently I left the car stopped for a long period of time and the battery ended up discharging, after running the vehicle with a support battery it started to present a defect of not turning on more multifunction display (on-board computer) simply did not light up anymore and along with it they also stopped working bluetooth, Aux, and USB.
After using a good scanner available here in Brazil we checked the faults
F023 no communication with the multifunction display
F00A defect in the can network
I do not have access at the moment to a diagbox to check better
Could someone help me with this problem, some information so I can try to solve this situation?
My car also has the nomad box and as I lost the bluetooth, Aux and USB functions, I believe there may be something also related
My sound is still working
Thanks in advance
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
- x 1459
You should try a BSI rest procedure: viewtopic.php?t=61997 because the BSI may not have woken up properly when the battery was connected.
