La climatisation de la C3 Aircross souffle de l'air chaud : mon diagnostic
NIkko
New User
Unread post by NIkko »
Bonjour à tous,
En raison de la vague de chaleur actuelle, ma climatisation a commencé à souffler de l'air tiède. Le garage m'a proposé un devis de 150 euros pour un diagnostic complet avant même d'avoir commencé à inspecter le système. Après avoir branché l'adaptateur ELM327 sur le parking, l'application OBDocker a détecté une pression trop faible côté haute pression et a affiché un code d'erreur lié au capteur de température de l'évaporateur. Les données en temps réel ont confirmé un manque de réfrigérant. Après avoir fait remplir le circuit (60 euros), j’ai vérifié que la pression était revenue à la normale et j’ai directement effacé le code d’erreur.
J’ai également découvert que l’abonnement annuel offrait 7 jours d’essai gratuit, et qu’il était possible de le résilier gratuitement avant la fin de cette période sans aucun prélèvement. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait : j’ai résilié mon abonnement pendant la période d’essai gratuite de 7 jours.
Cet été, avez-vous déjà réparé vous-même une panne de climatisation ?
x 5675
Re: La climatisation de la C3 Aircross souffle de l'air chaud : mon diagnostic
Please post in English! Use a translator if necessary, i.e Google Translate or DeepL.
PaulC5
x 683
Unread post by PaulC5 »
Welcome to the forum.
Google translation
Hello everyone,
Due to the current heatwave, my air conditioning started blowing lukewarm air. The garage quoted me €150 for a full diagnostic before even beginning to inspect the system. After plugging in the ELM327 adapter in the parking lot, the OBDocker app detected low pressure on the high-pressure side and displayed an error code related to the evaporator temperature sensor. The real-time data confirmed a lack of refrigerant. After having the system recharged (€60), I checked that the pressure had returned to normal and immediately cleared the error code.
I also discovered that the annual subscription offered a 7-day free trial, and that it was possible to cancel it for free before the end of this period without any charges. That's exactly what I did: I cancelled my subscription during the 7-day free trial period.
Have you ever repaired an air conditioning breakdown yourself this summer?
From this it reads as if you regassed your air con and the problem has been fixed.
Solarriors
x 7
Unread post by Solarriors »
Makes no sense, sounds like an ad
Solarriors
x 7
I speak French. It makes no sense, sounds like an ad
