Problème Android Auto : connexion/déconnexion avec Samsung Galaxy S24 Ultra sur Citroën Berlingo 2025
This section is for General Enquiries or for Systems not Covered Above
zakariya
Unread post by zakariya »
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème assez étrange avec Android Auto et j’aimerais savoir si quelqu’un a déjà eu le même cas ou trouvé une solution.
📱 Téléphone : Samsung Galaxy S24 Ultra
🚗 Voiture : Citroën Berlingo 2025 (Feel Pack – Maroc)
🔌 Connexion : USB (câble testé avec plusieurs modèles)
👉 Problème :
Android Auto fait une **boucle de connexion / déconnexion en continu**.
Impossible de maintenir une connexion stable.
👉 Ce qui est bizarre :
* Avec un **S23 Ultra**, tout fonctionne parfaitement
* Avec des anciens téléphones ? OK
* Uniquement le S24 Ultra pose problème
👉 Ce que j’ai déjà essayé :
* Plusieurs câbles USB (data)
* Réinitialisation Android Auto (cache + data)
* Réinitialisation des paramètres réseau
* Changement de configuration USB (MTP)
* Activation/désactivation des options développeur
* Désinstallation des mises à jour Android Auto
* Test Bluetooth / sans fil ? ne fonctionne pas non plus
* Vérification des permissions + batterie (mode illimité)
👉 Version du système voiture :
3_053_2024.22.1 (aucune mise à jour disponible via Citroën Update)
📌 Conclusion actuelle :
Cela ressemble à un problème de compatibilité entre Android 14 (S24 Ultra) et le système Citroën.
? Mes questions :
* Quelqu’un avec un S24 Ultra + Citroën/Peugeot a-t-il le même problème ?
* Existe-t-il un correctif côté Android Auto ou Samsung ?
* Y a-t-il une version firmware plus récente pour la voiture ailleurs ?
* Une solution via ADB ou debug avancé ?
Merci d’avance pour votre aide 🙏
x 1941
Re: Android Auto connect/disconnect issue – Samsung Galaxy S24 Ultra with Citroën Berlingo 2025
Unread post by Paul-R »
This is an English language forum about French cars. Please post in English. Use an on-line translator if necessary.
zakariya wrote: 14 Apr 2026, 11:16 Hello everyone,
I'm having a pretty strange problem with Android Auto and would like to know if anyone has ever had the same situation or found a solution.
📱 Phone: Samsung Galaxy S24 Ultra
🚗 Car: Citroën Berlingo 2025 (Feel Pack – Morocco)
🔌 Connection: USB (cable tested with several models)
👉 Problem:
Android Auto loops from **login/logout continuously**.
Unable to maintain a stable connection.
👉 What's weird:
*With a **S23 Ultra**, everything works perfectly
* With old phones ? OK
* Only the S24 Ultra poses a problem
👉 What I've already tried:
* Multiple USB cables (data)
* Android Auto reset (cache + data)
* Reset network settings
* Change USB configuration (MTP)
* Enable/disable developer options
* Uninstalling Android Auto updates
*Bluetooth test/wireless? doesn't work either
* Checking permissions + battery (unrestricted)
👉 Car system version:
3_053_2024.22.1 (no update available via Citroën Update)
📌 Current conclusion:
It looks like a compatibility problem between Android 14 (S24 Ultra) and the Citroën system.
? My questions:
* Anyone with an S24 Ultra + Citroën/Peugeot has the same problem?
* Is there a fix on the Android Auto or Samsung side?
* Does a newer car firmware version exist elsewhere?
* A solution via ADB or advanced debug?
Thank you in advance for your help 🙏
zakariya
Re: Problème Android Auto : connexion/déconnexion avec Samsung Galaxy S24 Ultra sur Citroën Berlingo 2025
Done
Muxus64
Unread post by Muxus64 »
Hi , I have the same problem on my Berlingo from 2021. and i was very surprised when i have made a test with a short cable... the system had start to run normally... I dont know really why, but it seem to be a high speed data that dont like long cable more than 0,5meter
I hope that answer run for you too.
