Défaut de système abs cause le calage de voiture
Cauchemar
New User
Unread post by Cauchemar »
J'ai une Citroën c4 b7 2012
Quand je démarre le véhicule un message s'affiche (défaut de système de freinage abs) et après un certain temps un autre message s'affiche (stop, défaut moteur arrêter le véhicule) et la voiture se cale
Dans ce cas je dois chaque fois arrêter la voiture complètement et déclencher le contact et le met en contact
PaulC5
x 697
Re: Défaut de système abs cause le calage de voiture
Unread post by PaulC5 »
You will need to translate this into English.
x 2938
There you go Paul:
I have a Citroën C4 2012. When I start the vehicle, a message appears (ABS brake system failure) and after a while, another message appears (stop, engine failure, stop the vehicle) and the car stalls. In this case, I have to stop the car completely each time and turn the ignition off and back on.
PaulC5
x 697
These could be all sorts of things, any guesses can be wrong and replacing parts hoping to find a faulty one can work out expensive. It needs a diagnostic check to find out what is wrong.
