DRIVE MODE always starts with SPORT
pse
Unread post by pse »
Bonjour à tous ! L'ordre des modes de conduite affichés sur le tableau de bord est
SPORT
NORMAL
ECO
le problème est que (cela ne se produit que lors de la première utilisation du commutateur à chaque allumage) peu importe que j'appuie sur la flèche HAUT ?? ou sur la flèche BAS?? le sélecteur démarre toujours à partir du mode Sport et fonctionne ensuite normalement. Donc :
1ER DÉMARRAGE DE LA VOITURE -> APPUYER SUR LA FLÈCHE VERS LE BAS?? -> MODE SPORT (AU LIEU D'ECO) SÉLECTIONNÉ ?
1ER DÉMARRAGE DE LA VOITURE -> APPUYER SUR LA FLÈCHE VERS LE HAUT ??-> MODE SPORT SÉLECTIONNÉ ?
Que dois-je modifier dans le nac ou d'autres composants avec Arduino ou Diagbox pour obtenir le comportement correct ?
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront
Hi. Welcome along
Please note this is an English language forum, please post in English, Google translate or similar will help.
Translation:
Hello everyone! The order of the driving modes displayed on the dashboard is
SPORT
NORMAL
ECO
the problem is that (this only happens the first time I use the switch at each ignition) no matter if I press the UP arrow ??or the DOWN arrow ??the selector always starts from Sport mode and then works normally. So:
1ST START THE CAR -> PRESS THE DOWN ARROW ??-> SPORT MODE (INSTEAD OF ECO) SELECTED ?
1ST START THE CAR -> PRESS THE UP ARROW ??-> SPORT MODE SELECTED ?
What should I change in the nac or other components with Arduino or Diagbox to get the correct behavior?
Thanks in advance to anyone who will help me
x 6947
Re: DRIVE MODE always starts with SPORT
Sorry, can't help you with that.
