Problème power citroen c3 hdi 1.4 90 1ère série hp 8hy moteur.
albert75
New User
Unread post by albert75 »
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon c3, j'ai déjà exposé le problème sur les forums italiens, mais je ne l'ai pas encore résolu. La voiture me pose un problème lors d'une accélération au-dessus de 3000 tr/min, le moteur passe en mode protection avec le voyant panne moteur qui s'allume une seconde puis s'éteint, la voiture perd de la puissance, mais elle tourne toujours, si je l'éteins et la rallume. il renvoie Tout va bien. Les erreurs qu'il me donne sont p1163 et p1168. J'ai changé le capteur de pression de carburant sur le rail, mais maintenant le problème apparaît plus tôt même en ville. En ville avec l'ancien capteur, ça ne l'a pas fait pour moi, mais seulement sur autoroute. J'ai nettoyé le débitmètre d'air, j'ai nettoyé la pompe du réservoir d'essence. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a eu le même problème et l'a résolu ? Serait-ce le régulateur de pression sur la pompe haute pression, le câblage ou quoi ?
Google Translate:-
Hello everyone, I have a problem with my c3, I have already exposed the problem on the Italian forums, but I haven't solved it yet. The car gives me a problem when accelerating above 3000 rpm, the engine goes into protection mode with the engine failure light coming on for a second then going off, the car loses power, but It still runs if I turn it off and on again. it returns Everything is fine. The errors it gives me are p1163 and p1168. I changed the fuel pressure sensor on the rail, but now the problem appears earlier even in the city. In town with the old sensor, it didn't do it for me, but only on the highway. I cleaned the air flow meter, I cleaned the gas tank pump. Have any of you had the same problem and resolved it? Could it be the pressure regulator on the high pressure pump, the wiring or what?
x 6950
Re: Problème power citroen c3 hdi 1.4 90 1ère série hp 8hy moteur.
P1163 can be an issue with injector coding - have the injectors been replaced at all?
This is an earlier model, so fault codes are limited. If you have the vehicle VIN number I'll see if anything comes up, but currently P1168 is not showing nor P1163.
kruzda
New User
Unread post by kruzda »
J'ai exactement les mêmes symptômes avec le même moteur. Avez-vous compris quelle en était la cause ?
I'm having the exact same symptoms with the same engine. Have you figured what was the cause?
