RT6 2.75.c.5 Firmware / Software Download
This unit is the eMyWay system, also referred to as RT6, RNEG2, or WIPNAV+ for the Peugeot platform and made by Magneti Marelli.
Main Features: The eMyWay colour satellite navigation has high resolution mapping, Bluetooth Telephone & Audio Streaming supported profiles, USB support for Media files & CD
x 1945
Re: RT6 2.75.c.5 Firmware / Software Download
Unread post by Paul-R »
Excellent work.
You may find the answer to the Peugeot logo problem by using MiraScripts. See here viewtopic.php?p=866819#p866819
I will send you a PM about the maps.
Fredo2b
Unread post by Fredo2b »
Bonjour Paul. J'ai récupéré les liens que vous m'avez transmis, merci. Avec le 2.80 sur clé USB, le système démarre, avec le logo Peugeot. Mais au moment de créer les partitions, ça bugge. J'ai essayé avec une micro SD vierge, une autre formatée mais j'ai toujours le même message "erreur durant le partitionnement". Erreur matérielle ou logicielle, qu'en pensez-vous ?
x 1945
In English please, for the benefit of everyone.
Fredo2b wrote: 07 Sep 2026, 15:00 Hello Paul. I got the links you sent me, thank you. With the 2.80 on USB key, the system starts, with the Peugeot logo. But when creating the partitions, it bugs. I tried with a blank micro SD, another formatted one but I still get the same "error during partitioning" message. Hardware or software error, what do you think?
I really don't know. What capacity SD card are you trying to use? Is it formatted in FAT32?
Fredo2b
La micro SD est de 8 go. Je l'ai essayé vierge (sans partition) et aussi en la formatant en FAT 32. Le résultat est le même. Quand je regarde dans la micro SD originelle, je constate qu'il y a 3 partitions, 2 en FAT 16 et 1 en FAT 32, la plus importante (où il y a les cartes de navigation). Donc, faut-il vraiment la formater en FAT 32 ?
x 1945
Please. English. You've been asked several times.
Fredo2b wrote: 07 Sep 2026, 20:18 The micro SD is 8 GB. I tried it blank (without partition) and also formatting it in FAT 32. The result is the same. When I look in the original micro SD, I see that there are 3 partitions, 2 in FAT 16 and 1 in FAT 32, the most important (where there are navigation maps). So, do you really need to format it in FAT 32?
AFAIK after the SD card has been processed by the firmware installation process there should be three partitions of which only one is readable by Windows and that should be FAT32. So the two partitions in FAT16 are anomalous and I don't know how that happened. I could be wrong and that is correct of course!
Are you using a Windows machine and not a Mac or Linux machine?
I would use a partition manager of some kind to delete the SD card partitions and then put a single partition on the card. And then format it in FAT32. After that try installing the firmware.
Fredo2b
Hello. I unzipped the firmware 2.80 on an 8GB USB key formatted in FAT32. The "system volume information" file has been deleted. I formatted the 8GB micro SD in FAT 32 on a single partition. With the engine running, the process starts normally, namely: 1. Flasher loading 2. Disk check 3. Keep engine running etc Check BootRom version 4. Chek Front Panel version 5. Partitionning the SD
But that's where it crashes. On the screen, I have: ERROR during SD partionning!!! Reboot in 5s
Isn't there a problem formatting the micro SD? because if I understood correctly, the USB key works since the program is read and it's when creating the partitions that it freezes. What do you think? Maybe change the allocation table?
x 1945
I recall that there's something that can be set up wrongly on the USB drive (or maybe it was the SD card?) at a low level. Unfortunately I can't remember what it is or where I've seen it.
Can someone help me out on this at all?
Fredo2b
Hello. Following my problem when partitioning the micro SD, I tried several variants: 1/ no allocated partition 2/ a single unformatted partition 3/ a single partition formatted in FAT 32. Always the same failure. This failure occurs regardless of the firmware 2.80, 2.85 or 2.86 installed on the USB stick (I tried 4 different USB sticks). Has anyone ever had this problem? Regarding the firmware during the sequence: FP in loader mode, flashing RNEG20XX_3WC_2_80 FP upgrade, the percentage goes up little by little but at 53%, it scrolls at full speed up to 100%. Is this normal?
R_a_M
Unread post by R_a_M »
Hi Paul,
I have a July 2013 308 with all the usual symptoms of an SD failure in the RT6.
I have tried with new cards to install 2.86 via OEM CD and USB. No joy. Error during flasher loading then reboot.
Wondering if the 2.86 isn't compatible with the unit? Should I be trying an earlier version?? No idea what version it was running originally.
x 1945
R_a_M wrote: 12 Sep 2026, 16:01No idea what version it was running originally.
Sometimes there's a label stuck on to the RT6 unit which gives the version it was originally fitted with.
I would check to see that the SD card is formatted in FAT32 - usual checks that things have been done right really. What size card are you using?
I can't see what would make 2.86 incompatible. It may be that the RT6 unit has a component failure of course.
R_a_M
Thanks Paul.
The label shows RT6/RNEG2, 98067039XN, CD-8639, manufactured 10/06/2013. I’ve found references in this thread to similar units from that time running RNEG2.75.C.5, so I’m guessing that may have been the original firmware on mine.
The card is SanDisk 8GB Class 10 and FAT 32. Have tried several cards via CD and USB.
2.86 gets as far as the disk check and then errors every time.
Before I need to send the unit for costly repairs do you think it would be worth trying 2.75.C.5 first? Or should 2.86 install no matter the original version?
x 1945
Because 2.86 is such a major update it should always be the last resort to being fitted in my opinion. It can reset so many option to their default.
I don't have 2.75, I think it might only have been fitted at the factory. But I do have 2.77, 2.80 and 2.85. According to this chart viewtopic.php?p=860696#p860696 they should all be compatible in the upgrade path. I'll send you links for them.
ffynn
Unread post by ffynn »
Hello, could someone point me toward the download link for RT6 2.86B files please or DM me with them. I have a 2013 Peugeot 308 with the blank screen/unit trying to eject a cd that is not there. I already have an 8GB micro sd (still in it's packaging) and a 4gb flash drive formatted to FAT32.
Help would be greatly appreciated.
x 1945
Check your PM in five minutes. I can't guarantee that it's sub ver B though.
Usual disclaimers. Use at own risk, etc.
ffynn
Paul-R wrote: 17 Sep 2026, 20:50 Check your PM in five minutes. I can't guarantee that it's sub ver B though.
Unfortunately, the update has not worked for me, it looked like it was loading but I had no message on the screen at all, and even though initially i did not have the eject cd sound, it did come back again. Reading back through the thread I see that there were earlier versions of the update, would it be possible to have those files to try please. I will check to see if there is a label on the unit, can't say I remember seeing one when we took the radio out to get at the sd card, at least next time we take the radio out it won't be as difficult getting the screws out!
Many thanks
